123
第1楼2023/12/25
检出限,顾名思义也就是液相将样品检出的最小浓度,信噪比3:1是指,信号峰(也就是样品峰)的峰高是噪音峰峰高3倍即可,至于噪音峰峰高的确定,您可以选取较为平缓的一段基线作为参比,放大后,记录基线噪音峰的高度,然后要做的就是稀释您的样品,直到您的样品峰高大约是噪音峰高的三倍,这时候样品的浓度就是检出限
myoldid
第2楼2023/12/25
参照这个吧,详细内容参见附件
支点
第3楼2023/12/25
楼上讲的很详细,有些工作站的报告可以选择信噪比选项,可以对已知浓度C的色谱峰进行计算信噪比S/N,检出限简单计算可以为3C/(S/N)
JOE HUI
第4楼2023/12/25
先要采集一段基线,看一看波动情况,需要一段稳定的波动,看看最高点和最低点之间的高度。然后是将你需要测定的样品进样分析,当信噪比为10的时候,这个浓度就是定量限;当信噪比为3的时候,这个浓度就是检测限。
