JOE HUI
第1楼2023/12/25
楼主,区别如下:
1、吸收机理不同
原子吸收观察的是构成物质的元素(原子)中的电子在原子轨道中的跃迁,属于原子吸收;
紫外可见光吸收观察的是构成物质的分子中的电子在分子轨道中的跃迁,属于分子吸收。
2、单色器与吸收器的位置不同
在原子吸收光谱仪中,原子化器的使用相当于吸收池,它的位置在单色器之前,而分光光度计中吸收池在单色器之后。
3、所需光源不同
原子吸收光谱是窄宽带原子吸收光谱,因而它所使用的光源必须是锐线光源(空心极灯等),在测量是,必须将样品原子化,转化成基态原子。
紫外可见分光光度法是利用有色化合物对光的吸收来测定的,属于宽带分子吸收光谱,它可以使用连续光源(钨灯、氢灯等)。
yiukk
第2楼2023/12/25
有同地方,也有区别。分光系统都叫单色器,常将光栅、准直镜、物镜、狭缝等元件组合起来。早期的原子吸收光谱仪和紫外分光光度计使用棱镜为单色器,现在都使用光栅单色器。棱镜单色器的色散原理是光的折射,光栅单色器的原理是光的衍射。区别:
首先不同之处就在于里面的光栅尺寸规格(一般有1200线或者1800线之分)及准直镜大小与尺寸;其次,紫外比较简单一些,它是只将单色光变成单一波长的单色光;而原子吸收的发射光源本身就是锐线光源(在此解释一下锐线光源的含义:光源发射线的中心频率与吸收线的中心频率一致,且前者的光谱带宽要远远小于后者),但任何一种锐线光源都是有多个中心频率的,这样如果没有单色器的话那么光接收器接收到的将是所有的能量,这样对于测量来说误差太大了,这就是说原了吸收的单色器是为了阻隔不用的频率(比如铜,有324.75、202.43、244.16等多个特征峰,而一般单色器使用324.75这一个特征峰,排除其余特征峰的能量,以提高测量精度)。
