ICP光谱
通标小菜鸟
第1楼2023/12/27
这要看你的进样方式以及曲线点是如何换算的,还有液体样品与固体样品计算也不同,楼主可以描述清楚一些
Ins_69d8bac7
第2楼2023/12/27
曲线按照ug/mL浓度配的,输入质量和体积就会把结果除以质量乘以体积,输入稀释倍数就会把结果乘以稀释倍数,目前是取1mL稀释再icp测的
Willdo
第3楼2023/12/28
你的标曲浓度单位是ug/mL,如果你是称取一定质量的样品再定容到一定体积上机,则最终样品中待测物的浓度单位是ug/g(或mg/kg等);如果你是取一定体积的样品再定容到一定体积上机,则最终样品中待测物的浓度单位是ug/mL(或mg/L等)。
第4楼2024/01/03
悟了????
第5楼2024/01/04
是的,除以质量得到的是质量分数ppm,不除以质量得到的是mg/L
Ins_1e879254
第6楼2024/01/16
学习了,下次分析可以尝试
