新手上路
通标小菜鸟
第1楼2023/12/27
称取1g乙醇,定容至10ml,在混匀的前提下,浓度就是0.1g/ml,然后取5ml溶液,含有的乙醇量是0.5ml,楼主你理解的没错。
第2楼2023/12/27
取5ml溶液,含有的乙醇量是0.5g
JOE HUI
第3楼2023/12/27
你的理解理论上没啥问题,但是无水乙醇是液体,最好还是移取体积,浓度用百分数表示吧,1g的无水乙醇,用纯水定容至10ml,那么这个溶液的乙醇浓度是0.1g/ml吗?……………是。……………1 g÷10 mL =0.1 g/mL 。那么我用移液管吸取5ml,那这5ml里面是不是有0.5g的乙醇?……………是。……………1 g×5 mL÷10 mL=0.5 g,0.1 g/mL×5 mL=0.5 g 。
xiaolanzi5
第4楼2023/12/27
正常情况下是不够0.5g的。
Ins_4796c52c
第5楼2023/12/27
无水乙醇不可能是100%的纯度,如果是95%的纯度,需要进行折算。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
