颗粒物在线比对采样时间
  • Ins_15ee91ff
    2023/12/29
气体检测
  • 假设在线设备的取样时间是每间隔10分钟,取样20分钟分析,那么我作为比对一方,是否也应该跟在线设备同时进行取样和结束。还是说我必须按照采样规范连续一小时采样,然后跟在线设备的同时段数据来进行比对?
  • ztyzb
    第1楼2023/12/29
    楼主,在线设备比对的目的是为了用手工方法验证在线设备的准确度,您如果和在线设备取样不同步数据就没有可比性了,所以在符合在线设备安装和数据采集要求的前提下手工检测采样时间应该和在线设备同步。
  • 绿树之林
    第2楼2023/12/29
    数据对必须跟在线监测设备时间一致,也就是说他测量时间从开始到结束要一模一样,这样做出来的数据才能进行比对,否则你采的样都不同是没法比对的。
  • Ins_15ee91ff
    第3楼2023/12/29
    如果这样的话,低浓度颗粒物的体积就不符合标准要求了,这个时候的数据还有效吗
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:数据对必须跟在线监测设备时间一致,也就是说他测量时间从开始到结束要一模一样,这样做出来的数据才能进行比对,否则你采的样都不同是没法比对的。
  • Ins_15ee91ff
    第4楼2023/12/29
    这个情况我也明白,不过低浓度颗粒物对采样体积有要求,如果只是采集20分钟,完全做不到标准要求,可是HJ75又没有说可以恒流采样
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,在线设备比对的目的是为了用手工方法验证在线设备的准确度,您如果和在线设备取样不同步数据就没有可比性了,所以在符合在线设备安装和数据采集要求的前提下手工检测采样时间应该和在线设备同步。
  • ztyzb
    第5楼2023/12/29
    楼主,如果增重或者采样标体不满足HJ 836-2017要求的话两点建议供您参考:1、协商调整在线设备采样时长;2、以某段时间均值和在线设备均值比较,比如20min不满足可以比较40min,这样手工有数据,在线设备取两次数据的平均值。
    Ins_15ee91ff(Ins_15ee91ff) 发表: 这个情况我也明白,不过低浓度颗粒物对采样体积有要求,如果只是采集20分钟,完全做不到标准要求,可是HJ75又没有说可以恒流采样
  • Insm_225995ca
    第6楼2023/12/30
  • Ins_c5930403
    第8楼2023/12/31
    在线,是激光散射法,或者β射线透射法,你也得相应用这种方法,跟在线做比对。
  • Ins_4434e665
    第9楼2024/01/01
    相比较小激动
  • 木头2013
    第10楼2024/01/01
    进来学习一下
