气相色谱(GC)
123
第1楼2023/12/30
柱室不升温故障的原因有如下几个:1.柱加热丝断;2.铂电阻或引线断;3.电源保险丝损坏;4.插头、电缆断线;5.可控硅故障;6.柱温控板损坏;7.温控单元内部引线断路。
dadgoh
第2楼2023/12/30
仪器有报错吗?
zyl3367898
第3楼2023/12/30
2楼说的全面,可能是温控板坏了。
anycall_wt
第4楼2023/12/31
谢谢大神回复 目前检测了 加热丝没断; 铂电阻 把手放方面 仪器会显示明显的温度变化;保险丝我也看了 没有损坏;插头 我试了试 没有拔下来;可控硅应该咋检查,我还没找到;柱温控板该咋检查?温控应该是跟那个铂电阻一样吧期待大神的继续指导 问了安家 直接报价10000 哭了 太贵了
第5楼2023/12/31
仪器开机自检都正常 正常后 进样口和检测器端 升温很快 接近方法设置值 但是 柱温也在缓慢升温 但是很快仪器就会报错 故障 加热区不受控制 然后加热区关闭
第6楼2023/12/31
温控板指的是? 安家报价太贵了 直接1万 他是全套换的加工程师上门费 ,还请大神指导
第7楼2023/12/31
折腾了一天 终于自己修好了 花了4块钱买了两个铜鼻子 替换了损坏的接线头 现在GC正常升温了
第8楼2023/12/31
zlm
第9楼2023/12/31
可能是温控板坏了
第10楼2023/12/31
看来是炉丝接头接触不良。说明生产厂安装质量够呛。有损品牌形象。
