两个峰分不开怎么办
  • 分析小白
    2023/12/30
液质联用(LCMS)
  • 用三重四级杆跑两个同分异构体,他们离子通道完全一致,保留时间也一致,用5%的甲醇等度跑,12分钟出峰,如图1。8%的甲醇等度,7分钟左右出峰,峰更窄了,如图2。请问各位大佬我接下来该怎么调整流动相比例
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 像山脉一样年青
    第1楼2023/12/31
    可以去气相/气质分异构体,液相需要试色谱柱。
  • Dxhuang
    第2楼2023/12/31
    换个其他型号的柱子试试看。。正常来说同分异构体在色谱保留上多少会有一些差异
  • hujiangtao
    第3楼2024/01/03
    看图谱没有分开的迹象啊,普通色谱柱估计没办法了,可以试试手性柱
  • Ins_84f3a75e
    第4楼2024/01/17
    同分异构体很难分开,查查能不能衍生化啥的,改变结构吧,如果不行就这样吧
