恒温水浴锅的使用和维护
  • 检测一家亲
    2024/01/01
实验室管理/LIMS
  • 恒温水浴是生物、植物、物理、化工、医疗、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器,而且,控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术,远红外加热技术设计而成,加上循环搅拌,产品热平衡时间短,所以有温度波动性小,均匀性好的优点。
    恒温水浴的使用方法
    1.使用时最好加入温水,能缩短加热时间和节约用电。
    2.开上电源开关,电源指示灯亮表示电源接通。
    3.将仪表设定到所需要的温度,加热指示灯亮表示电热管的电源已经接通正在加热,当温度表指示的温度到达所需设定的温度时,稍待数分钟,仪器将自动恒温控制。
    4.恒温控制器的刻度,仅作温度对照指示,并非实际的温度刻度。
    恒温水浴的维护使用
    1.向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器。
    2.接通电源。
    3.选择恒温温度:。
    将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处,调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度。
    将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处,数字显示工作水箱的实际温度,红色指示灯亮,表示加热器工作。
    4.工作完毕,将温控旋钮置于最小值,切断电源.。
    5.若水浴锅较长时间不使用,请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。
    6.请不要在水浴锅无水的状态下使用加热器。
    恒温水浴的操作使用
    1.水箱应放在固定的平台上,电源电压必须与本产品要求的电压相符,电源插座应采用三孔安全检插座。必须安装接地线。
    2.在水槽内加入清洁水至总高度1/2-2/3处。
    3.将电源开关拨至开温控仪面板即有数字显示电源接通。
    4.把温度控制器的温度按钮按下,此时数字显示的温度为实际测定温度。同时旋转温度调节旋钮,观察显示数值,选择所需工作温度。
    5.再次按设定按钮,此时数字显示的温度为水槽内测定的温度。热批示灯亮,仪器进入自动恒温控制状态。
    6.当水槽内测定温度达到设定温度时,加热中断,加热批示灯灭,在标准环境下通电60分钟后,温度可保持稳定。
    7.当所需工作温度较低时,可采用2次设定方法。如所工作温度为39℃,第1次先设定为36℃,当温度过冲开始回落后,再第2次设定为39℃,这样强降低温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
    文章来源:网络/Lab PTP能力验证微信平台
