气相色谱(GC)
123
第1楼2024/01/02
连接线是不是连接完好或者重新软件安装
PAEs
第2楼2024/01/02
连接线重新插拔一下试试
sdlzkw007
第3楼2024/01/02
是否控制器出错了。
等一个晴天
第4楼2024/01/02
电脑也重启一下试试
天涯飘雪
第5楼2024/01/02
电脑和仪器都重启试试
检测人王大锤
第6楼2024/01/02
插拔信号线,重启电脑和仪器,再不行就报修
zyl3367898
第7楼2024/01/02
关仪器关电脑,重启电脑与气相。
liushaoliche
第8楼2024/01/03
进来学习一下!
安平
第9楼2024/01/03
工作站与硬件为连接成功。可能1 仪器被占用,或有其他用户在登录。2 通讯线路异常,建议排查。3 软件异常,建议重新配置,检查或需要重装。4 电脑异常。可能驱动或操作系统异常。5 仪器故障。建议检查是否主板电池耗尽。如果均不奏效,建议报修
5337201jwl
第10楼2024/01/03
关机,重新连接试试
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
