16297和397-2007规范冲突,以哪个为准
  • 一生热爱难回头
    2024/01/02
气体检测
  • 一个是4个样品,一个是3-4个样品,颗粒物采,氯化氢,硫酸雾等采3个还是4个
  • ztyzb
    第1楼2024/01/02
    楼主,优先执行判定标准,如果污染物浓度和速率执行GB 16297-1996那就采集4个。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 一生热爱难回头
    第4楼2024/01/03
    谢谢大家!
  • 绿树之林
    第5楼2024/01/03
    实际上,这两个标准主要看你用的判定标准怎么说,判定标准选用哪个就执行哪个,事实上这两个标准是有一定重复性的,一个测高浓度颗粒物,一个负责低浓度颗粒物,均有不同。
  • Nerif
    第6楼2024/01/03
    16297写的明明白白1.2.2本标准实施后再发布的行业性国家标准,适用其规定的污染源不再执行此标准。所以楼主仅仅按照HJ397进行采样即可
  • 俭以养德101
    第7楼2024/01/03
    采集四个。
  • Insp_4148f94
    第9楼2024/01/03
    评判标准是16297就按4个来
  • Insp_2be455b9
    第10楼2024/01/03
    评判标准是16297就按4个
