JOE HUI
第1楼2024/01/03
1.做偶氮时如果没有氮吹仪,最后不做氮吹这一步,影响大不大 ,或者可以有什么方法替代吗?
通过将氮气或其他惰性气体注入样品中,快速将样品中的溶剂挥发掉,以便进行后续的处理和分析。替代方法很多,比如高压气体是一种常见的代替氮吹仪的方法。它与氮吹仪类似,也可以使用惰性气体注入样品中,达到挥发溶剂的目的。需要注意的是,使用高压气体时需要使用压力容器进行加压,需要特别小心处理。
2.另外柠檬酸盐缓冲液在国标里是有多少g的配比 但是在ISO时没有写明柠檬酸多少克氢氧化钠多少克配比,只有摩尔浓度,是不是按照摩尔浓度算出各加多少克,一直没有算明白这个克数。。
pH6.7柠檬酸盐缓冲液:
取368 g柠檬酸溶于600 mL蒸馏水中,另取295 g氢氧化钾溶于水,再将二种溶液合并,用1 mol/L?NaOH(4g氢氧化钠溶于100ml水)将pH调至6.7,用水定容至2L。
3.最后还有一个问题:在ISO标准里萃取前有加0.2ml 10%的氢氧化钠 但是在国标里没有这步 是不是加和不加影响不大 加氢氧化钠是有什么作用吗 调PH值。
心??比脸瘦
第3楼2024/01/03
我们很多没有做过比较,如果有空有时间可以做个比较。
1.想请教一下大家 做偶氮时如果没有氮吹仪,最后不做氮吹这一步,影响大不大 ,或者可以有什么方法替代吗?
最好说是有氮吹,如果改变了方法,得做方法确认。确认是否与标准操作数据无异才可以省去。
一般就按照标准:12.526柠檬酸,6.320氢氧化钠,用浓氢氧化钠溶液调pH,到pH=6.0。
我们没有去做比较,有时间有空可以做个比较。
水分子
第6楼2024/01/04
1.偶氮化合物的合成中,氮吹的步骤主要是为了将反应液中的溶剂蒸发掉,从而使偶氮化合物析出。如果没有氮吹仪,可以使用其他方法来蒸发溶剂。例如,可以使用旋转蒸发仪或真空泵来达到类似的效果。这些方法都可以有效地蒸发掉反应液中的溶剂,但需要注意的是,这些替代方法可能不如氮吹仪效果好,而且可能会影响实验的效率和结果。
2.关于柠檬酸盐缓冲液的配比,如果在国标和ISO标准中都没有明确写出各成分的质量,而是给出了摩尔浓度,需要根据所需的缓冲液体积和摩尔浓度来计算所需的柠檬酸和氢氧化钠的质量。具体来说,可以使用以下公式来计算:
柠檬酸(C6H5O7)质量 = V × C × (12×1000)/(1000+6×1000)
氢氧化钠(NaOH)质量 = V × C × (40)/(1000+40)
其中,V是所需缓冲液体积(单位为毫升),C是摩尔浓度(单位为摩尔/毫升)。这样计算出的质量就是所需的柠檬酸和氢氧化钠的质量。
3.关于是否需要在萃取前加入0.2ml 10%的氢氧化钠,这取决于具体的实验要求和目的。在某些情况下,加入氢氧化钠可以改变溶液的pH值,从而影响萃取效率。但是,如果国标中没有要求加入氢氧化钠,那么根据实验要求选择不加即可。
