ICP-MS
通标小菜鸟
第1楼2024/01/03
楼主,这几个方法都是做的多金属元素,线性范围有高有低,低的几个ppb,高的几百ppb,Hj700中有几个高的达到了几十ppm,不同元素范围不一样,不知道楼主是所有金属元素都配成同样的浓度范围,还是也是根据元素不同来配制不同浓度的?整体来说500ppb还算可以,中等偏上浓度,确认是否对仪器有伤害,你看一下这个浓度下会不会容易造成残留,还有可以咨询一下厂家工程师推荐的浓度水平。
Ins_c6fa9ea4
第2楼2024/01/03
是配的20几种金属混标,想的就是配的浓度高一点,直接全覆盖线性范围内的所有浓度点(后期可以筛选)或者说,根据不同元素来配置不同浓度范围其实还是很有必要的?问了应用工程师也没说具体上限能达到多少(实际做下来的话,200ppb这个点做了几次都不太能用,就直接排除了,但是做曲线中点250ppb的话,基本上偏差在±10%左右)请问一下,残留是直接走空白(2%硝酸?)看强度值有没有降下来?
第3楼2024/01/03
不同元素的残留值是不一样的,标准上不同元素设置不同浓度范围都是有它的道理的,空白残留可以通过分析空白样品,就方法上要求做的空白,走完曲线高浓度后走几针空白,看空白里面会不会有目标元素残留
第4楼2024/01/03
好的好的,谢谢
