水泥峰修不上去
  • Ins_98af8f52
    2024/01/03
X射线衍射仪(XRD)
  • 我用文件所附的氧化铝(布鲁克提供的)计算k,使用外标法定量未水化水泥,在32-34之间的峰强修不动了。请大佬帮忙指点一下。
    链接:https://pan.baidu.com/s/1a0UwVll0CPC1sNxYD2-FYw?pwd=83y5
    提取码:83y5
    --来自百度网盘超级会员V6的分享
  • 田仕家
    第1楼2024/01/09
    第一句就没看懂,啥叫“计算k”?
  • Ins_98af8f52
    第2楼2024/01/10
    ??外标法,k Factor或者叫g Factor
    田仕家(v3078320) 发表:第一句就没看懂,啥叫“计算k”?
  • iangie
    第3楼2024/01/16
    槽点不是一般的多。。。。。。
    1. 峰fit好不好跟定量方法无关,那是你C3S M1和M3的结构问题。 布鲁克的水泥package用的是hkl模型,你这个pro里面的str是哪儿找来的,不一定对。
    2. 外标法的标样必须得是粉末,你搁这儿用块陶瓷来当外标?NIST SRM1976系列是有严重择优取向的。。。
    3. 但凡规规矩矩做过topas第一个tutorial的都知道Emission_Profile用CuKa5_Berger......
    4. 外标拟合得不好,K值就不会准。Y轴换成LogY看看你的氧化铝拟合问题,峰形不对,背景不对,峰强衰减程度也不对。。。
  • Ins_98af8f52
    第4楼2024/01/16
    ??????感谢版主回复。
    1,是前人留下来的。我们应该是没有买package的商业包。您方便分享一下这两个文件吗?
    2,这个是我看资料不够细致?么有注意到必须是粉末这一点。后面重新做
    3,做过tutorial,是我没有理解emission文件对定量的影响。
    4,版主能给个判断依据吗?我可能觉得有点问题,所以发上来请教。但是就没法像您一样说出个所以然。
    tutorial,technical reference都看过了。但是在实操上就还是一知半解。??
    您发的那些帖子我也看过了,但是都是比较具体问题的具体分析。
    iangie(iangie) 发表:槽点不是一般的多。。。。。。1. 峰fit好不好跟定量方法无关,那是你C3S M1和M3的结构问题。 布鲁克的水泥package用的是hkl模型,你这个pro里面的str是哪儿找来的,不一定对。2. 外标法的标样必须得是粉末,你搁这儿用块陶瓷来当外标?NIST SRM1976系列是有严重择优取向的。。。3. 但凡规规矩矩做过topas第一个tutorial的都知道Emission_Profile用CuKa5_Berger......4. 外标拟合得不好,K值就不会准。Y轴换成LogY看看你的氧化铝拟合问题,峰形不对,背景不对,峰强衰减程度也不对。。。
  • iangie
    第5楼2024/01/22
    10w左右的东西, 怎么分享? 你自己去找布鲁克买吧
    说起来很简单, 两个文件, 几个参数, 背后是十几年Lafage Holcim的QC经验。。
    Ins_98af8f52(Ins_98af8f52) 发表:??????感谢版主回复。
