![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1、手动进样考验操作,讲究一个快,准,狠,稍微有点手抖,或者操作不一致就会造成重复性差。
2、进样量太小,对于进样针来说,0.1ul有时候肉眼看每次会有误差,一般气相进样量为1.0ul为宜,你只有0.1ul,再加上吸取标液的时候针尖外表面会有一点残留,这一点残留足以会对你的0.1ul进样体积造成影响,所以不建议进样0.1ul,减小浓度,提高进样体积,同时使用那种定性或者定量滤纸擦拭针尖外表面。
3、不建议使用不分流进样,建议小减小浓度,加大进样体积至1.0ul,分流比增加,这样也有利于提高重复性。
