关于市场监督总局发布的《检验检测机构资质认定评审准则》2023年第21号的疑问
  • Insm_07be07d7
    2024/01/04
实验室认可/资质认定
  • 各位大神想,问下关于市场监督总局发布的《检验检测机构资质认定评审准则》2023年第21号,做实验室内审审核依据要用到这个准则么,刚接触质量这一块,很多东西都还在学习,领导让我把内审资料整理形成记录。但是翻看22年的内审记录,评审依据是没有《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实【2013】33号),所以好懵,不知道这次要不要加上去?
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • ztyzb
    第1楼2024/01/04
    楼主,新的《检验检测机构资质认定评审准则》已于2023年12月1日实施,贵单位应该按照新的评审准则进行体系文件的修订(换版),包括相应的记录表格如您提及的内审记录表,而且新的准则实施后内审要按照实施后的准则进行,附件提供了新的准则和之前的对照以及新的外审表,您参考修订即可。
  • 123
    第2楼2024/01/04
    需要加上,体系需改版或者修订
  • 承之
    第3楼2024/01/04
    这份是23年才发布实施的 ,22年肯定没有咯。新的内审要按照这个准则来实施
  • Insm_07be07d7
    第4楼2024/01/05
    不是啊,新准则没发布实施前,也有《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实【2016】33号)啊,
    承之(dacaoyu) 发表:这份是23年才发布实施的 ,22年肯定没有咯。新的内审要按照这个准则来实施
  • 未来工程师
    第5楼2024/01/05
    按照新的来啊,文件这块一定要做好,否则会被认为态度不行
  • 承之
    第6楼2024/01/05
    那个之前被RB/T214 替代过了,很明显你们人员是不是没有做好交接,你没经过内审员培训
    Insm_07be07d7(Insm_07be07d7) 发表: 不是啊,新准则没发布实施前,也有《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实【2016】33号)啊,
  • Insm_07be07d7
    第7楼2024/01/05
    就没交接,直接上手,全靠自己。之前是在实验室那边做实验的,实验方面的我还OK,质量体系这一块真的没有人带一把,搞一两次内审、外审的,是真的不懂哦,兴许是我太笨拙了,感觉要学的东西好多啊
    承之(dacaoyu) 发表: 那个之前被RB/T214 替代过了,很明显你们人员是不是没有做好交接,你没经过内审员培训
  • Insm_07be07d7
    第8楼2024/01/05
    感谢大神分享
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,新的《检验检测机构资质认定评审准则》已于2023年12月1日实施,贵单位应该按照新的评审准则进行体系文件的修订(换版),包括相应的记录表格如您提及的内审记录表,而且新的准则实施后内审要按照实施后的准则进行,附件提供了新的准则和之前的对照以及新的外审表,您参考修订即可。
  • 水分子
    第9楼2024/01/05
    对于是否在内审中使用《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实【2013】33号),首先需要了解该准则的具体内容和适用范围。《检验检测机构资质认定评审准则》是用于对检验检测机构进行资质认定和评审的准则,它对检验检测机构的质量管理、技术能力、设施设备等方面都有详细的要求和标准。
    对于是否需要将这个准则作为内审的评审依据,需要看内审的具体目的和要求。一般来说,内审的主要目的是对实验室的内部质量管理体系进行检查和评估,以确保其符合相关标准和规定,并识别存在的问题和改进的地方。
    如果内审的目的是对实验室的质量管理体系进行全面审查,确保其符合《检验检测机构资质认定评审准则》等规定,那么将该准则作为评审依据是必要的。这有助于确保实验室的质量管理水平和能力符合行业标准,提高检验检测结果的准确性和可靠性。
    如果内审只是对实验室的日常管理和操作进行常规检查,并不涉及到质量管理体系的全面审查,那么可能不需要将《检验检测机构资质认定评审准则》作为评审依据。但是,如果实验室已经将其作为质量管理的重要标准,并在日常管理中贯彻执行,那么将其作为内审的评审依据也是合理的。
  • 洛阳的天空
    第10楼2024/01/09
    好好学习一下的。
