凝胶色谱(GPC)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/04
具体堵的压力有多高,建议低流速开启流动相观察一下压力会升多高?如果原先是1.0ml/min,现在降低为0.1ml/min,压力还是直线上升至报警,那说明柱子是完全堵死了。根据柱子堵塞成程度来选择处理方式,对于完全堵死的,那就死马当活马医进行反冲,如果没有完全堵死,低流速还没有报警的,那就不用反冲,不论是反冲,还是正常冲的时候另外一头不要接管路,就另外一头裸露敞开,准备一个大的器皿接流出的液体。冲洗的溶剂可以选择异丙醇
小不董
第2楼2024/01/09
已经判断是柱子堵了,那看看压力升高多少了,DMF粘度很高,可以升高下柱温,按楼上所说的来冲洗,可以不加盐,样品还是得过滤,用预柱。样品在DMF中溶解不的?是不是样品的良溶剂不是DMF?
Ins_9070be6a
第3楼2024/04/02
凝胶柱本来就是靠分子排阻检测,堵了以后不像C18反冲有效果。凝胶柱堵就是柱床硬件损伤,我们修复过一些
Ins_e5f77be7
第4楼2024/04/15
那有什么办法呢?
