气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/01/04
自动进样器的故障,建议直接报修为好
myoldid
第2楼2024/01/04
要用标准的瓶盖,岛津的有种瓶子盖子小一些,就可能导致不适配。观察下抓手有没残缺。另外可以咨询下工程师,能不能做个抓手的校准。不行就报修吧
zyl3367898
第3楼2024/01/04
有硬件故障,需要报修。
天涯飘雪
第4楼2024/01/05
先确认一下瓶子是不是换厂家了,再对比一下掉下来的和不掉的是不是有区别,这些都没问题的话,那就找工程师问问
绿树之林
第5楼2024/01/05
你看看你瓶子买的是不是规格和安捷伦的一样,我记得国产有些差异太大(主要是瓶身比较小,瓶子比较高),这种就会出现抓不牢。如果没换过瓶子,那就是抓取器故障了,直接报修好了。
oscar_2007
第6楼2024/01/05
1.多观察下,判断是否机械爪子松脱还是瓶子大小不一致导致的。如果爪子松了,可以自己尝试拧紧加固。如果信号传输问题的话,需要咨询仪器售后工程师远程知道排除。2.之前遇到过机械臂夹子松脱,自行解决了。
PAEs
第7楼2024/01/05
联系下售后攻城狮
青藤榕
第8楼2024/01/05
瓶盖没变化的话,可能是机械臂故障,做下校准,有故障的话,不能通过自检。
dadgoh
第9楼2024/01/06
检查一下抓瓶爪是否松动了。
俭以养德101
第10楼2024/01/06
这样的情况建议报修校准一下
