数据处理
ztyzb
第1楼2024/01/04
楼主,相对误差最终值就是六家实验室相对误差的范围,相对误差是六家实验室相对误差的平均值。
ppttmmyy
第2楼2024/01/05
应该是平均值
yiukk
第3楼2024/01/05
相对误差最终值是这六家实验室最小相对误差和最大相对误差的范围,代入相对误差公式计算即可,相对误差=绝对误差÷真值。假设这六家实验室分别为ABCDEF,测试结果分别分abcdef,10.2有提到用的是有证标准物质做验证,故证书值x作为真值,这里的相对相对误差=(实测值-证书值)/证书值,A实验室的相对误差为A%=(a-x)/x*100%,依次类推分别为,B%,C%,D%,E%,F%。假设A%为最大值,F%为最小值,那么相对误差最终值为F%-A%
