水质检测
ztyzb
第1楼2024/01/05
5750.8-2023是不是有错误?楼主,公式是没问题的,表格上面提了是以水样中浓度计的,而且是以平均响应因子定量的图一标准曲线配置单位是ug/mL,但是图二线性范围又是ug/L是不是自相矛盾了,而且质谱标曲进浓度10ug/mL是不是太高?楼主,同上,您按照标准进行的话得到的结果是没问题的,结果是以平均响应因子定量,虽然标曲和标曲内标都以mg/L计,样品和样品内标标都以μg/L计,但是计算响应因子时都约掉了,所以不影响最终计算麻烦各位大神指点一下
