伟业计量pH标准物质试用心得
原先一直使用NIM的标准物质进行pH的检定/校准,甚至有时候标定也在使用NIM的有证标准物质,成本有点大,刚好在论坛看到伟业计量的pH 标准物质,随手买了北京北方伟业计量的一瓶邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质,并在近期做验证试验。
本次涉及设备和标准物质:
pH(酸度)计(型号:PHS-3E,上海仪电,市质检院检定0.01级合格)
pH标定用溶液:硼砂(9.18 pH(25℃),标物编号:GBW(E)130072,扩展不确定度为U=0.01pH,k=3)
邻苯二甲酸氢钾(4.00 pH(25℃),标物编号:GBW(E)130070,扩展不确定度为U=0.01pH,k=3)
验证对象:北方伟业计量标准溶液(下称伟业标液):邻苯二甲酸氢钾(4.01 pH(25℃),标物编号:BWZ8128-2016,扩展不确定度为U=0.05pH,k=2)
验证步骤:
1、 pH(酸度)计开机稳定后,对pH计用pH标定用溶液(硼砂、邻苯二甲酸氢钾)进行2点标定。
二、对伟业标液用标定过的pH计进行十次重复性测试,结果如下:
单位:pH
次数 | pH | 次数 | pH |
1 | 4.01 | 6 | 4.01 |
2 | 4.01 | 7 | 4.01 |
3 | 4.01 | 8 | 4.01 |
4 | 4.01 | 9 | 4.01 |
5 | 4.01 | 10 | 4.01 |
重复性s=0.00pH。3天后,同样测试一边数据相同。
三、标定邻苯二甲酸氢钾溶液和伟业标液进行交叉测量,数据如下:
单位:pH
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 |
标定液 | 伟业标液 | 标定液 | 伟业标液 | 标定液 | 伟业标液 |
4.00 | 4.01 | 4.00 | 4.01 | 4.00 | 4.01 |
交替结果和原证书定值4.01pH一致。
结论:由此可见,本次试验中北京北方伟业计量的邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质的短期稳定性和重复性都是相当不错的,并且定值数据和有证标物一致,有效周期内可以完全替代其他标准进行内部校准、pH计的精准标定等,而且省去了标准品稀释的过程。
