气相色谱(GC)
Emp丶
第1楼2024/01/05
制药行业吗?是的话,那就是每次都要做
cadicy
第2楼2024/01/05
按照中国药典里说明,要求拖尾因子达到0.95-1.05,如果达不到怎么办呢?
第3楼2024/01/05
如果是非药典的方法,比如国标,里边没有提到系统适用性,还需要做吗?
Insm_196ea70a
第4楼2024/01/05
定风险项,根据我们的经验,定个两三项就可以了,药监局也不会有意见。
第5楼2024/01/05
你用峰高定量的吗?如果用峰面积定量,峰如果拖尾,没达到0.95-1.05,只要不是很离谱的话,都不用考虑这个,具体得看图谱的峰形
第6楼2024/01/05
非药典方法,我觉得可以不做,但是做肯定是更好的。因为系统适用性可以先确认色谱系统可以符合要求,然后再进行分析。制药的话,系统适用性我们一般考察分离度、塔板、重复性,供参考
m3162638
第7楼2024/01/05
来学习一下
Insm_225995ca
第8楼2024/01/05
木头2013
第9楼2024/01/05
进来学习一下
yifan1117
第10楼2024/01/05
最好做一下吧。
