气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/06
这些指标可以用你现有的仪器设备来测定的,对于浓度含量低的样品,可以选用适当的前处理方法,对样品进行提取浓缩来获得更高的浓度,这样仪器会测的更准一点。
ztyzb
第2楼2024/01/06
楼主,没问题,都有相应的方法资料,注意选择合适的前处理方式,另外左旋葡聚糖还可以考虑衍生化后用气质联用来测。
yy_0324
第3楼2024/01/07
了解——雪冰降雪积雪有机物测量!赞
Ins_c0a88976
第4楼2024/01/08
感谢指点和建议,可以的话大致方向有了后面自己再探索探索,感谢感谢
第5楼2024/01/08
感谢您的指点和建议,后续要是有什么问题还望大佬指教
检测人王大锤
第6楼2024/01/08
雪融化了可以按照水样来做。可以考虑液液萃取然后浓缩再上机
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
