气体检测
通标小菜鸟
第1楼2024/01/07
楼主,你不能完全参照标准上的色谱条件的,标准上给的色谱条件是填充柱的条件,你现在用的是毛细柱,你再用2.6ml/min的流速,峰不全部堆在一起才怪呢!你这根柱子选的是可以的,你先把流速设置为1.0ml/min,然后看一下出峰,如果能分开,那就可以了,如果还是有些分不开,那就再优化一下条件参数。
第2楼2024/01/07
你0.32mm的柱子用1.0的流速是推荐的,再高就不合适了,标准上的条件也未必是最优的排,需要根据你自己的实际情况来优化。
Emp丶
第3楼2024/01/09
你实际使用的色谱条件发出来看一下
wazcq
第4楼2024/01/10
标准里0.32柱子膜厚是1um你是是0.5um所以你和标准柱子不完全相同,色谱条件不能照搬,柱流量要降低
检测老菜鸟
第5楼2024/01/22
色谱条件要自己进行调节,如果有用到的是标准上的柱子,各参数都没变,可以先用这条件试一试,当然如果试着发现有问题,可以根据实际情况微调,如果变动了参数,那更不能用这个条件了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
