气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/07
楼主,你的前处理操作不能算富集了,算是稀释了,从一开始的10ppm加标50ul,到最后的1ml洗脱液然后上机,液体体积从50ul,变成1ml,体积放大了20倍,峰面积为10000,原先为200000,正好20倍。一个前处理过程中计算富集了多少倍数,主要看前后体积的变化就行。
ztyzb
第2楼2024/01/07
请问各位大神我进了10ppm的标样,出峰为200000,然后加入50微升10ppm的标样到5ml水制成100ppb的待测液,SPE操作后,再用1ml洗脱剂洗脱进样分析,出峰为10000,请问根据这些怎么算这个方法的富集倍数呢?楼主,富集从大量母体物质中搜集欲测定的痕量元素至一较小,从而提高其含量至测定下限以上的这一操作步骤。如您上面描述水样从5ml浓缩至1ml,富集倍数是5。
Ins_498fd57a
第3楼2024/01/07
好的好的谢谢谢谢
第4楼2024/01/07
那富集倍数和浓度没关系嘛?如果是用100ppb的5ml到最后进样0.1ml请问这样是富集了50倍吗?
第5楼2024/01/07
10ppm,峰面积为200000,过SPE后上机,测出来峰面积为10000,对应的浓度为10/(200000÷10000)=0.5ppm,也就是500ppb,之前溶液的浓度为100ppb,相当于富集了5倍。
m3162638
第6楼2024/01/07
来学习学习
yifan1117
第7楼2024/01/07
正好一样吧。
环保废气处理检测
第8楼2024/01/08
了解了解情况
木头2013
第9楼2024/01/08
进来学习一下
安平
第10楼2024/01/08
进样体积是1ul吗
