农残检测
123
第1楼2024/01/07
检验过程及完成后废液需要收集处理
通标小菜鸟
第2楼2024/01/07
农残检测完后建议不要立马倒掉,确保结果没有问题出具报告后再清理,以免有些测定结果异常需要留样来进行查疑。然后农残检测的样品一般都属于有机污染物,是不能直接倾倒于环境中的,需要统一收集,比如设置废液桶,定期让废液处理公司拉走无害化处理。
雾非雾
第3楼2024/01/08
您说的农残检测后的样品是指的经过前处理后的固体废弃物还是称样后剩余的样品?,我们经过前处理后的固体废弃物是放在厚垃圾袋中放在通风橱里晾干然后再放进垃圾桶中倒掉,称样后剩余的样品按规定冷冻保存以备复检用,到半年或一年后再废弃。
zyl3367898
第4楼2024/01/09
有备样有正样,正样检测完后,就可以扔掉了,蔬菜腐烂的快。
