气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2024/01/07
请问具体什么情况?如果已经设置了传输线温度,仪器已经启动,温度无法上升,有可能是硬件故障。检查连接电缆线是否插好,加热丝或传感器有可能故障。
Ins_80fc1c4f
第2楼2024/01/07
您好,应该是硬件问题,已经把电缆插座什么的都检查过了
安平
第3楼2024/01/08
什么型号的仪器?楼主详细描述具体情况为好。可能有硬件故障,或设置问题
Willdo
第4楼2024/01/08
看看日志有没有提示什么错误?
第5楼2024/01/08
和厂家联系咨询一下。
检测人王大锤
第6楼2024/01/08
设置了多少?实际能到多少?
俭以养德101
第7楼2024/01/08
你设置的多少度,要是还是没解决可以考虑重启气相部分试试
Ins_d41f4da2
第8楼2024/01/08
如果套管内有水,那就会在100?左右。 超过100?就沸腾了,降下来100以内温度就正常了,还是现场问题可能性大一些
第9楼2024/01/08
楼主详细说明仪器的具体情况为好。这个传输线是那个部分的?
Insp_d6afc560
第10楼2024/01/08
升不上去?还是一点都不升温?
