气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/07
对于无组织以及环境空气的非甲烷总烃,出现这种情况也是有可能的,可以报低于检出限。如果是有组织或者固定污染源的非甲烷总烃结果是这样,那是不正常的,楼主需要首先检查仪器是否正常,比如氧气峰面积是否过高等等,确认仪器无误后就要考虑是否是采样的问题了。
123
第2楼2024/01/07
降低色谱柱温度,适当调小氢气流量
ztyzb
第3楼2024/01/07
楼主,您除烃空气中氧峰含量是多少?总烃和甲烷标曲相关系数和质控样准确度是否满足?总烃浓度接近甲烷是否是由于标曲截距过大引起的?尝试1、调节氢空比;2、截距过大可以考虑标曲强制过零点,不过一般是通过重新绘制标曲解决
绿树之林
第4楼2024/01/08
自然界中非甲烷总烃是不会出现负值的,背景值大概率在0.5左右,如果出现负值很大概率是你曲线有问题,比如你用废气的曲线测环境空气,这样因为截距问题容易产生负数的非甲烷总烃,你们做环境空气的非甲烷总烃最高浓度不要超过10ppm,如果是废气最高点就到100ppm,这样你做出来的数值才回比较合理。
cw75
第5楼2024/01/08
代入环境空气曲线时,氧峰0.2%左右,代入废气曲线0.05%左右
yzguo
第6楼2024/01/08
氧峰正常不?
像山脉一样年青
第7楼2024/01/08
大概率是曲线截距造成的,截距避免不了,在截距符合曲线要求的情况下对小浓度样品(低于线性低点)的准确度仍会有较大误差。一般对于较小浓度(接近线性低点/低于线性低点)的测定,截距符合要求时,可以采用强制原点来减小这个误差。
第8楼2024/01/08
也可以不管,报符合规定或低于检出限,从风险评估角度,低于线性低点必定是符合规定的,此时的大小值影响不了结果。强制校正原点也会有准确度上的误差,这个可以自己算一下。
检测人王大锤
第9楼2024/01/08
发个图看看
第10楼2024/01/08
应该是你的曲线有问题,发出来看看
