气质联用仪的标准溶液的母液的保质期是什么时候?
  • 木头2013
    2024/01/08
气质联用(GCMS)
  • JOE HUI
    第1楼2024/01/08
    气质联用仪的标准溶液的母液的保质期,具体看什么标准母液,像邻苯二甲酸酯标准溶液比如BBP等,原始溶液未开封一般常温避光保存一年至几年不等。开封后需要按照要求低温避光冷藏,需要定期核查标准溶液母液的有效性等再考虑保存时间。
  • sdlzkw007
    第2楼2024/01/08
    通常情况下不超过6个月,浓度,保存条件和化合物本身的稳定性都有关系的。
  • 123
    第3楼2024/01/08
    标准溶液保存期因实验室环境、溶剂、器皿洁净度、密封程度、使用频次等条件而不一致。
    【标准溶液的有效期怎么看-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ZO9cojB
  • 检测人王大锤
    第4楼2024/01/08
    这个也分物质类型的,挥发与半挥发、难挥发的保存期限不一致
  • 安平
    第5楼2024/01/08
    具体问题具体分析。
    有证书说明的,以证书为准。
    可以实验确认,自行配置的标品
  • yinzheng02163
    第6楼2024/01/08
    进来学习一下
  • Insp_29d76721
    第7楼2024/01/08
    不同物质应该不同,参考标物及保存条件,自己核查的结果
  • Ins_4a4e62b6
    第8楼2024/01/08
    一般不超过6个月
    第9楼2024/01/09
    保存三个月最为保险
  • 俭以养德101
    第10楼2024/01/09
    这也要具体情况具体分析,不同标液物质不一样
