SMD-225PF高低温交变试验箱参数列表: 1. 型号:SMD-225PF 2. 温度范围:-60℃~+150℃ 3. 温度波动度:±0.5℃ 4. 温度均匀度:±2℃ 5. 升温时间:从-40℃升至+100℃≤45min 6. 降温时间:从+20℃降至-40℃≤70min 7. 内胆尺寸:500×600×750mm 8. 外形尺寸:依实物而定 9. 电源:AC 380V/50Hz 10. 功率:6.5KW 11. 载物托盘:2块 12. 控制器:微电脑智能控制器,中英文切换显示,可设定多段程序,曲线拟合功能,具有故障提示及异常显示功能,方便操作及排除故障。 13. 保护装置:超温保护、漏电保护、缺相保护、过流保护、短路保护等 14. 定时功能:具有定时开机、定时关机、预约启动、倒计时等功能,可满足用户的各种实验需求。 15. 使用环境:温度10~35℃,相对湿度≤85%RH,周围无强烈振动及腐蚀性气体存在。 |
