气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/01/09
要求应该是一样的。rsd用来评价分析方法,不论标品还是待测品。
zyl3367898
第2楼2024/01/09
标准上没有规定吗?一般要求小于10%
PAEs
第3楼2024/01/10
一般要求不大于10%
还是肉好吃
第4楼2024/01/12
有个疑惑,对照品可以配一瓶倒多个顶空瓶使用,样品每个顶空瓶是单独称量的,每个顶空瓶就扎一针按照标准,样品进样两瓶即可,如果样品的RSD计算和对照品一样,样品就要5针了,也算是加大了很多工作量,还是就以2针来计算RSD?
第5楼2024/01/12
是的,标准上只有5针对照品的RSD小于10%,是作为系统适用性的要求;这几天一直在找,没找到对样品的平行性要求
第6楼2024/01/12
现在最大的问题就是找不到样品不大于10%的依据z找了《中国药典分析检测技术指南》,里面提到参照药典四部9101中精密度的要求,如果按照这个要求,是小于3%,但9101本身是方法验证的指导原则,不确定是否适用于普通样品
第7楼2024/01/13
小于3%,能办到吗?
第8楼2024/01/15
看了之前做的一份样品,两份平行样算出来是0.122%和0.118%,RSD是2.35%,但是如果只去两位有效数字就都是0.12%(标准限度是0.5%),RSD本身随着有效数字的取舍就会有很大的变化,感觉被绕进去了只看峰面积的RSD是只有0.7%多
第9楼2024/01/15
要看标准上要求是几位有效数字,然后按有效数字来计算RSD .
