ICP光谱
ztyzb
第1楼2024/01/09
1、钠的电离能较低:钠的电离能较低,且在ICP等离子体中易发生电离,因此会产生大量的干扰线,影响到别的元素的检测结果。2、钠易形成氧化物:钠在高温高能量的ICP等离子体中容易形成氧化物,而氧化物的电离能进一步降低,会使得干扰更加显著。3、钠易被吸附:钠在ICP等离子体中很容易被吸附到设备的壁面或者别的物体上,导致不同时间点检测结果的差异性。楼主参考,可以通过内标法定量改善
yiukk
第2楼2024/01/09
这个钠的焰色对测试结果的干扰不是直接的,后面还有分光系统分光。一般ICP对总溶解固体含量是有耐受极限的,含量太高会伤仪器也会对结果造成干扰。钠的干扰主要原因是:钠是易电离元素,含量很高时会因为电离吸收ICP能量,可能会拟制所测元素离子化,而导致发射强度变弱,使得被测元素含量偏低。具体的一个影响情况可以通过加标的方式检验,确定最终对Mo元素的影响情况。
Ins_69d8bac7
第3楼2024/01/09
锂对其他元素的影响也和钠的电离干扰效应一样吗
JOE HUI
第4楼2024/01/09
钠属于碱金属,在ICP-OES测试中属于易电离元素,易引起ICP-OES非光谱干扰,常常使分析结果产生较大偏差。减少这种非光谱干扰的方法之一是使用内标,ICP-OES中内标的使用可以改善准确度和精密度,比如选择钇(Y)作为内标添加物,在测量过程中内标信号增加或降低的系数与样品中待测元素相同,通过计算二者强度的比值,来校正测量数值的增加或降低,更加准确分析测试结果。
第5楼2024/01/09
是的,都是碱金属,都会有电离干扰。
Insm_225995ca
第6楼2024/01/09
jsrdwwj
第7楼2024/01/10
学习一下!
环保废气处理检测
第8楼2024/01/10
了解了解情况
yinzheng02163
第9楼2024/01/10
进来学习一下
水分子
第10楼2024/01/10
钠元素的存在确实会对火焰的颜色产生影响,使其呈现黄色,这是因为钠的原子光谱线主要在589nm处,正好处于人眼视觉的敏感范围,所以观察到火焰变红。至于在高钠影响下是否还能测其他元素,这取决于具体的实验条件和所使用的光谱分析方法。理论上,如果钠含量过高,可能会对其他元素的检测造成干扰,使得某些元素的特征谱线受到掩盖
