通标小菜鸟
第1楼2024/01/09
同一个样品,上午测和下午测不一样,具体相差多少?仪器测试是有误差的,每次测试一样肯定是不可能的,如果差距大的话原因主要有:1、溶剂的挥发,溶剂挥发性强,导致样品浓度发生变化。2、样品稳定性差,比如在溶剂中不稳定,受温度,光照影响,降解等等。3、仪器稳定性差,导致测试结果不一样,可以连续进6针看一下RSD是多少?
安平
第2楼2024/01/09
楼主详细描述具体的分析条件为好,有具体的谱图为好,详细描述具体的定量方式为好。有谱图为好。样品中除去目标峰,其他色谱峰的重复性如何?
p3334640
第3楼2024/01/09
学习学习!!!!!
xiaolanzi5
第4楼2024/01/09
峰面积差多大?上午的峰面积大吗?
歌名
第5楼2024/01/10
带糖苷类物质都不是很稳定,糖苷容易脱落,槐角苷就这类物质。如果排除了仪器方面的原因,我猜测大概率就是槐角苷自身糖苷脱落引起不稳定,导致影响降低,同时,如果方法灵敏度够的话在主峰RT前面的某个时间还会有一个小峰响应增加了,楼主有兴趣的话可以找一找这个小峰(不一定能找到,LC的灵敏度通常不够),然后将两者峰面积相加,看看是不是稳定的
m3154244
第6楼2024/01/10
进来学习学习
Ins_9f741cae
第7楼2024/01/10
m3316431
第8楼2024/01/10
连续进两针,怎么样?
Ins_876f41ad
第9楼2024/01/10
Ins_c5930403
第10楼2024/01/10
