碳硫仪
JOE HUI
第1楼2024/01/11
需要外部校准,除此之外,定期校准分析仪以确保准确性。校准可以涉及使用标准样品进行比较测试,并调整仪器设置以匹配标准值。
123
第2楼2024/01/11
需要校准,对检验检测结果有影响或溯源性有要求的设备需要实施检定或校准
yiukk
第3楼2024/01/11
需要外部校。校准对象包括测量仪器、实物量具或标准物质,碳硫分析仪属于测量仪器肯是要校准的。cl01有规定:在下列情况下,测量设备应进行校准:——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;——用于修正测量值的设备,例如温度测量;——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
