timstoicpms
第1楼2024/01/12
这个帖子 你能看懂多少算多少 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6815227
首先,四极杆 ICP-MS 测试 食品的Pb含量,无论使用 206、207,还是208Pb,都应该给出 相似的浓度值
不能拿 208Pb含量 ÷ 206Pb含量 认为是 208Pb/206Pb比值
你就犯了这个错误【另外我用208/206得到的结果为0.85~1.22(小麦样品)】
其次,看似可以拿 208Pb cps ÷ 206Pb cps 信号响应比值,等同于 208Pb/206Pb
但这也不是 普通四极杆ICP-MS 能完成的,必须是 多接收器型 MC-ICP-MS (500万人民币以上)
如果要做 Pb同位素比值,可回帖联系我
(1)样品 【必须】化学分离 基体
(2)Pb富集液 加入 Tl作为内标
(3.1)用 多接收器 质谱仪测试 206/204 207/204 208/204 207/206 208/206 以及 205Tl/203Tl实测值
根据 205Tl/203Tl 实测值与 推荐值 2.3885 计算出 Tl元素的仪器质量分馏因子
(3.2)如果是用四极杆单接收器 ICP-MS,那只能测试 207/206 208/206 以及 205Tl/203Tl实测值 (不能测试涉及204的Pb比值)
