气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/01/11
确定FID已经点着火了?
wazcq
第2楼2024/01/11
基线还没稳定的时候调零,然后基线继续下漂移到负的,基线不平是有污染。
yifan1117
第3楼2024/01/11
是不是信号有误
zyl3367898
第4楼2024/01/11
为何是负值,点着火了吗?拿扳手放检测器出口,看有无水珠?
dadgoh
第5楼2024/01/12
看一下仪器信号极性是否正确。
yzguo
第6楼2024/01/12
确认火点着了吗?
安平
第7楼2024/01/12
fid熄灭火焰,如果基线良好,一般的原因为系统污染,气源不良和喷嘴堵塞。如果fid熄灭火焰基线噪声较大,建议报修一下
Insm_225995ca
第8楼2024/01/12
第9楼2024/01/12
检查气体净化器是否失效,氢气发生器上电解液是否足够,硅胶与活性碳是否失效。
Ins_ef631e74
第10楼2024/01/16
他只有进样的时候才恢复正常去到0,主要是现在显示的是等待preprun,之前是就绪,就绪的时候就没事,不知道怎么弄回来
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
