气相色谱(GC)
歌名
第1楼2024/01/11
有木有可能是你放大太多了!
oscar_2007
第2楼2024/01/11
1.色谱图信号图标放大的效果,所以才会看到都是直线。在图的右上角边缘处。
laott
第3楼2024/01/11
ECD检测器是不是没开电流啊!
zyl3367898
第4楼2024/01/11
仪器条件正常吗?面板上显示毫伏值,如果不显示,说明ECD没有电流。
安平
第5楼2024/01/12
ecd,注意观察,基线是否毫无波动。如果是,那么建议高温处理一下检测器,340度,提高尾吹,4-8h试试
xiaogumd11
第6楼2024/01/12
还有可能是进样针堵塞,样瓶没有进色谱柱,先如楼上老师所说,把时间轴调整一下,看一下有没有溶剂峰
Insp_2be455b9
第7楼2024/01/12
第8楼2024/01/12
有可能ecd污染严重
第9楼2024/01/13
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
第10楼2024/01/14
软件上ecd采集信号划钩了吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
