原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2024/01/13
可能是石墨管与石墨锥接触不良引起的。可以首先试着更换一只新的石墨管看看。
mmingl203050
第2楼2024/01/14
换了几个石墨管试了一下,还是报错。咨询官方工程师说要更换接触器。现在需要知道接触器位置,谢谢。
第3楼2024/01/14
什么是石墨炉的接触器?第一次听说这个名词。楼主观察一下石墨锥与石墨管接触面有无疤痕或者结垢?此外弱弱地问问:楼主使用的是热电哪一个型号的原吸?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
