气质联用(GCMS)
123
第1楼2024/01/13
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3000673.html
ztyzb
第2楼2024/01/13
楼主是什么行业?用的什么前处理方式?标准物质是液体还是气体?一般操作就是配制好标曲浓度点后根据设定条件上机,附环保类别标准溶液和标准气体绘制标曲的标准方法供您参考
通标小菜鸟
第3楼2024/01/13
GCMS外标法如何制作标准曲线?首先不管是气体样品还是液体样品制作曲线都需要准备一个大浓度的标样,然后从大浓度标样取不同体积稀释成不同浓度梯度的标准曲线点,一般5点曲线比较常见,所以稀释成5个不同浓度点即可。然后把这5个浓度点的标样分别进仪器,获得不同的峰面积,5个不同浓度获得5个不同的峰面积,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,用软件来绘制校正曲线。
sdlzkw007
第4楼2024/01/14
问题空洞无物。
安平
第5楼2024/01/14
楼主具体使用什么型号的工作站?是要咨询工作站操作步骤吗
菁草荒芜
第6楼2024/01/14
学习知识!
冰饼兵
第7楼2024/01/14
根据检测标准做就行
水分子
第8楼2024/01/14
以下是制作GC-MS外标法的标准曲线的步骤:准备标准样品:选择一系列已知浓度的标准样品,这些样品的浓度范围应覆盖待测样品的浓度。进行GC-MS分析:对每个标准样品进行GC-MS分析,记录各组分的峰面积或相对丰度。绘制标准曲线:将测得的标准样品的浓度与对应的峰面积或相对丰度绘制成曲线,一般采用线性回归的方法进行拟合,得到标准曲线。确定线性范围:根据标准曲线的斜率和截距,可以确定线性范围,即浓度与峰面积或相对丰度之间的线性关系。应用标准曲线:在进行实际样品分析时,将样品的峰面积或相对丰度与标准曲线进行比较,即可求出样品中目标组分的浓度。
检测人王大锤
第9楼2024/01/15
这个问题很难回答...你是从配置曲线开始就不会做吗
和风
第10楼2024/08/23
老师您好,我想咨询一下为什么首先不管是气体样品还是液体样品制作曲线都需要准备一个大浓度的标样?我最近在制作液相色谱和气相色谱的标准曲线,查阅《GBT225542010基于标准样品的线性校准》发现,标样值应该尽可能覆盖测量系统正常操作条件下的整个测量范围。但论坛也有其他人提出,应使浓度梯度较小,恰好覆盖待测浓度。请问大跨度和小跨度应如何选择?谢谢老师
