顶空进样器
  • Insm_542aa2e1
    2024/01/14
气体检测
  • HSA86.50 plus顶空一直不就绪怎么办
  • wfuse001
    第1楼2024/01/17
    关机后重启,还不行就应该是内置的程序出错了,要重新设置
  • 检测老菜鸟
    第2楼2024/01/18
    我们碰到了也是先采取万能重启大法,再不行就需要重新进行配置,找软件的问题,找顶空和色谱质谱之间的连接问题,最后再找硬件。硬件这个只能询问工程师了
  • Kaka2020
    第3楼2024/02/28
    是不是GC传输线没有插到GC进样口 从而没有感应到GC载气的压力 导致顶空未就绪?
  • 检测老菜鸟
    第4楼2024/03/07
    这个应该会有错误提示吧,估计不是这个原因
    Kaka2020(p3272493) 发表:是不是GC传输线没有插到GC进样口 从而没有感应到GC载气的压力 导致顶空未就绪?
  • 检测老菜鸟
    第5楼2024/03/07
    问题解决了吗,怎么解决的麻烦告知一下,多谢
