气相色谱仪中漏气问题
  • Ins_2423bc2a
    2024/01/15
气质联用(GCMS)
  • 我这边是一罐氮气供应两台仪器,但之前好好的,但在更换了一罐氮气之后就出现溶剂峰前后漂移(有时4分钟出峰有时6分钟出峰)但它的主成分出峰没问题,位置一样。
    想看一下另一台仪器是不是也是这种情况,但另一台好好的没有影响。就怀疑漏气,但是隔垫、o型圈、色谱柱也重新装了。出现了一个新的问题,我在排稳定性的时候,供试品还是这个问题但是对照品(杂质)没有任何问题。这到底是什么情况啊,那位大神能指点一下。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/16
    楼主,你一罐氮气供两台仪器,一台有问题,另一台没问题,那说明问题不是出在载气上,而是仪器本身。不知道楼主使用的是什么检测器,对于气相来说的话,溶剂峰出峰时间漂移,但主峰没漂移,然后进样口都维护了,那还有问题的话可能出在检测器以及EPC上,楼主如果是FID检测器的话可以看一下喷嘴是否有堵。
  • 安平
    第2楼2024/01/16
    楼主的标品是正常的。
    那么仪器故障的可能性不太大。
    建议考虑色谱柱,进样口是否存在污染或惰性不足问题。
    建议楼主详细描述具体的分析条件。什么色谱柱,什么样品,什么溶剂??
  • 安平
    第3楼2024/01/16
    对照和供试品,应该溶剂相同。
    只是杂质含量不同。
    重点考虑污染或惰性不良的问题
