路云
第4楼2024/01/31
1、邵氏硬度块与其他标准硬度块、量块、砝码一样,属于计量标准器具,通常不归类为“标准物质”。所以它只有《检定/校准证书》,而没有《标准物质证书》。但可以视为“标准物质”进行管理。
2、标准物质/标准样品的生产者(RMP),通常是要获得CNAS依据CNAS-RL07:2018《标准物质/标准样品生产者认可规则》认可,取得相应资质的。
3、标准硬度块的期间核查,并不一定要通过“校准”的方式进行,也可以采取比对的方式进行。具体可以参阅CNAS-GL035:2018《检测和校准实验室标准物质标准样品验收和期间核查指南》。
