气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/16
吹扫捕集吹扫压力下降,1、可能的原因是气体不足,吹扫气来源于外接氮气载气,如果气源不足,可能会造成气体压力下降。2、还有是可能管路漏气,从载气过来接入吹扫捕集,里面有很多管路,包括抓取瓶子的动力气都是来源于载气,只要其中有一个接口松动,就会造成气体泄露,最终导致压力不足。3、吹扫管路有堵塞的情况,不知道楼主用的是土模式还是水模式压力不正常?
检测人王大锤
第2楼2024/01/17
有可能是漏气或者堵了,需要逐步排查的。
我只喝口汤
第3楼2024/01/17
氮气分压0.5MPa,气源正常。做的水方法,土方法正常。工程师说也有可能是哪个阀门有问题,准备报修了
第4楼2024/01/17
嗯,联系工程师做了几项泄漏排查,还是不行,准备报修了
第5楼2024/01/17
土方法正常,水方法不正常,那就可以排除气源问题,因为土模式和水模式管路有点不一样,所以还是气路的问题,找工程师来修速度快一点,自己不了解管路路径,也没有电子流量计测气体流量
第6楼2024/01/17
那就报修吧,省心
第7楼2024/01/17
一般土的那路容易出问题,水的很少出问题的
俭以养德101
第8楼2024/01/17
可能是系统漏气或者气源不足,逐步排查一下,搞不定的话建议咨询售后工程师
第9楼2024/01/25
后续来了,工程师说是土壤阀坏了,吹扫水样时关不严,先给它通气的一端堵死了,接下来不妨碍做水,但做土还得重新打开,真麻烦。配件太贵了,快两个了,先试着申请吧。。。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
