气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/16
楼主就甲醇不出峰,其它峰有没有?比如溶剂峰,还有其它化合物是否出峰?最好上传一下正常和不正常时出峰的对比图,这样方便查找原因。如果全都不出峰的话考虑进样异常以及检测器问题,如果仅仅只是甲醇不出峰,其它都正常出峰,那是否是浓度过低造成?
xx_dxd_xx
第2楼2024/01/16
填充柱做甲醇对柱子质量要求非常高,要担体惰性做的很好,并且负载量足够大。不然甲醇就被吸附了,即使能出峰,也不成线性关系,无法准确定量。所以一般DNP-吐温填充柱是不用来做甲醇的。按老国标,是用GDX102填充柱单独测甲醇。现在可以用白酒专用柱LZP-930一次性测定白酒各种成分,也可以选用惰性好的624柱。按新国标要求wax柱测甲醇,但是实际上有问题,白酒里面大量的乙酸乙酯和乙缩醛容易干扰甲醇,要很仔细的挑柱子,这个我在前不久的帖子里面讨论过。
zyl3367898
第3楼2024/01/16
有衬管换成新衬管,柱头切一段。
安平
第4楼2024/01/17
dnp填充住,甲醇与乙醇的分离度比较低。基本出峰顺序为乙醛,甲醇,乙醇可以考虑酌情降低柱温和流速,如果不奏效,可以老化或更换。
检测人王大锤
第5楼2024/01/17
上个图来看看
第6楼2024/01/18
有可能分不开了。。。。不一定吸附
dadgoh
第7楼2024/01/18
一般是柱效下降了,可考虑从新填柱。另外,可考虑换成GDX填料。
Ins_3565d9ee
第8楼2024/01/19
学习了,学习了
