气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/01/18
楼主详细描述具体的分析条件为好,顶空和gc的具体参数。建议使用内径较大色谱柱,分流比可以降低至5左右白酒可以考虑直接进样。
通标小菜鸟
第2楼2024/01/18
楼主,静态顶空要比直接进样测试灵敏度更高,因为顶空进样样品体积比较多,一般都有至少5~10ml。顶空进样后面不出峰,那跟你要测的物质性质以及顶空设定参数条件有关,比如后面出峰的物质沸点比较高,如果顶空温度设置不够,或者平衡时间不够长,那很有可能样品里面的目标物就挥发不出来,那么你仪器也就测不到。
fjj1989
第3楼2024/01/18
白酒建议直接进样 静态顶空能捕捉到的成分比较少。
大猫
第4楼2024/01/18
文献里写的顶空参数设置都挺简单的。但是仪器里要设置的参数很多,只好看说明书自己设
symmacros
第5楼2024/01/18
静态顶空灵敏度比较低,还是用别的方法吧,例如液体进样,SPME,SBSE等。
第6楼2024/01/18
液体进样的话,白酒是直接装在色谱进样瓶里就行,还是需要经过萃取抽提提纯之类等步骤?我怕抽提一下,想检测的成分都损失差不多了
第7楼2024/01/18
白酒可以直接放入进样器小瓶,直接进样
第8楼2024/01/18
顶空的进样体积到底在哪里设置?顶空的方法编辑里没有这项。GC软件里因为把没用到自动进样器把它卸载了也没法设。只有批处理文件里有一个进样体积可以设?
第9楼2024/01/18
顶空进样体积为1ml
第10楼2024/01/18
样品瓶不需要设定搅拌
