气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/19
楼主点火失败的原因有很多,比如载气不纯,还有点火线圈不灵了,再或者喷嘴有点堵等等,楼主可以试一下调高氢气比例,待点火着火后再降低至正常水平。
安平
第2楼2024/01/19
fid点火不良。一般建议检查点火线圈,老化系统,疏通喷嘴,检查气源等
Ins_2f0b6be7
第3楼2024/01/19
您好,麻烦问下调高氢气比例主要是为啥
第4楼2024/01/19
气源都没问题,然后第二天早上重新点了一下好了,不知道为啥
第6楼2024/01/19
调高氢气比例是为了更容易点着火
绿树之林
第7楼2024/01/19
调高氢气比例,如果是气体不纯就能点了,用于排查故障原因。
第8楼2024/01/19
可能系统污染,造成火焰识别问题
zyl3367898
第9楼2024/01/20
把空气与氢气发生器重新开关。
检测人王大锤
第10楼2024/01/22
动过哪里没有?需要排查
第11楼2024/01/22
可以先开空气、氢气,过一两个小时再点火,我们一直这样。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
