水质检测
ztyzb
第1楼2024/01/19
楼主,EDTA2钠是抑制剂,所以理论上不用太精确,而且根据溶解度和水样混匀后就自然溶解了
123
第2楼2024/01/19
需要溶解
我想辞职
第3楼2024/01/19
我每次都溶不了,是摇的不够吗?还是什么原因?而且每次滴定误差很大。
JOE HUI
第4楼2024/01/19
要溶解,需要热水浴,然后NAOH调节PH值到8.0左右,溶解完后再定容。
第5楼2024/01/22
楼主,也有可能是1、您购买的EDTA2Na质量问题,换个厂家试试;2、室温有点低。滴定误差很大具体体现在什么方面,质控样不准还是平行性不好?个人经验主要控制好滴定终点的判断,多做平行减少随机误差。
Ins_a369e43c
第6楼2024/01/29
傲骨铮铮誓言都
