膜蛋白提取原理及方法
  • Ins_bf0c01c3
    2024/01/19
生命科学仪器综合讨论
  • 在生物细胞的世界里,膜蛋白是一个不可或缺的角色。它们不仅参与细胞的识别、信号转导和物质运输等重要功能,还成为了药物研发的重要靶点。动物细胞的膜脂主要有9种,而膜蛋白的种类繁多,虽然多数膜蛋白分子数量较少,但它们赋予了细胞膜至关重要的生物学功能。
    根据与脂分子的结合方式和分离难易程度,膜蛋白主要分为外在膜蛋白和内在膜蛋白两大类。
    1)外在膜蛋白为水溶性蛋白,通过离子键或其它较弱的键与膜表面的蛋白质分子或脂分子结合。因此,通过改变溶液的离子强度或提高温度,就可以轻松地从膜上分离出来,而不会破坏膜的结构。
    2)内在膜蛋白与膜结合非常紧密,一般只有用去垢剂(detergent)使其膜解后才可分离出来。
    膜蛋白提取方法:
    1)膜蛋白色谱(Chromatography of Membrane Protein,CMP)CMP分离强疏水性蛋白、多肽混合物的层析系统,一般有去垢剂(如SDS)溶解膜蛋白后形成SDS-融膜蛋白,并由羟基磷灰石为固定相的柱子分离纯化。羟基磷灰石柱具有阴离子磷酸基团(P-端),又具有阳离子钙(C-端),与固定相结合主要决定于膜蛋白的大小、SDS结合量。利用原子散射法研究cAMP的分离机制发现,样品与SDS结合后在离子交换柱上存在SDS分子、带电荷氨基酸与固定相中带电离子间的交换,从而达到分级分离的目的。
    2)顺序抽提法:根据细胞蛋白溶解性的差异,用具有不同溶解能力的蛋白溶解液进行抽提的方法。用Tris碱溶液裂解细胞提取高溶解性蛋白;把未溶解的沉淀用标准液溶解提取高疏水性蛋白;最后用含复合表面活性剂的蛋白溶解液,可以再次抽提前两次抽提后不能溶解的膜蛋白。
    3)离心蛋白提取法(centrifugal protein extraction
    原理:高渗的蛋白裂解液让细胞溶胀破裂后,超高速离心
    4)detergent-based:提取时先用裂解液裂解胞膜(选用不同的去污试剂是关键),梯度离心分离细胞器(ER),然后分级抽提方法。例如,去掉细胞器之后的DEBRIS就是核膜,再裂解得到核膜蛋白。而膜蛋白是裂胞膜时不溶的部分。
    总的感受:细胞的量要很充足。之后的定性鉴定常用的方法有双向免疫扩散、免疫电泳及聚丙稀酰胺凝胶电泳等。纯化蛋白质浓度的定量测定可用双缩脲法、酚试剂法或紫外光吸收法定量鉴定膜蛋白,方便迅速。
    除了上述的提取方法,还有其他一些方法可以用于提取膜蛋白。例如,可以采用超声波破碎法或反复冻融法来破坏生物膜的结构,从而使膜蛋白释放出来。此外,还可以使用一些特殊的分离技术,如超离心或凝胶电泳,来分离和纯化膜蛋白。
    值得注意的是,不同的膜蛋白具有不同的性质和稳定性,因此需要采用不同的提取方法。在选择提取方法时,需要考虑的因素包括目标膜蛋白的分子量、溶解度、稳定性以及生物膜的组成和性质等。
    总之,提取和纯化膜蛋白是一项具有挑战性的任务,需要综合考虑多种因素。通过对不同方法的了解和比较,我们可以根据实际需求选择合适的方法来提取和纯化目标膜蛋白,为进一步的研究和应用奠定基础。
    义翘神州提供多次跨膜蛋白开发技术平台,详情可以关注https://cn.sinobiological.com/services/platform/multi-pass-transmembrane-protein
    义翘神州:蛋白与抗体的专业引领者,欢迎通过百度搜索“义翘神州”与我们取得联系。
  • Ins_3c3dd2c6
    第1楼2024/04/02
    楼主有没有推荐的去垢剂牌子,想买C8E4,DDM,anatrace太贵了,不知道迈瑞达怎么样
