透射电镜(TEM)
m3033883
第1楼2024/01/21
二次衍射的原因
Ins_4704ee37
第2楼2024/01/21
您的意思是在原有基体上由于其余原子层的存在而导致发生了二次衍射吗,但是如果是因为其余原子面的存在而发生二次衍射,会如此均匀和大面积的在图示区域内均出现2H型结构嘛?
第3楼2024/01/21
镁本来就是2H结构吧。
第4楼2024/01/21
是的,但是根据消光规律,0001的衍射点好像是不应该出现的,而且之前沿这个晶带轴拍摄的也未曾出现这个衍射点,所以有些疑问
第5楼2024/01/21
道理上来说,如果样品很薄,二次衍射就会弱一些。还有就是衍射花样不正的时候也不容易出现二次衍射。
第6楼2024/01/21
这个有可能是由于大变形过程 所导致的畸变吗?老师
第7楼2024/01/21
这个我就不知道了。抱歉。
第8楼2024/01/21
那像这种出来2H的结构了,我还是只标出最窄的0002晶面,而不是去标出这个2倍的这个0001晶面的话,您觉得可以吗老师
木头2013
第9楼2024/01/22
进来学习一下
第10楼2024/01/22
对于大角度晶界和小角度晶界的判断,对于HRTEM图像,两侧有好几个晶面时,是通过夹角最小的晶面来判断吗?最小夹角超过15°,就说这个晶界是大角度,不超过,就说这个晶界是小角度 ,是吗?
