行业标准
通标小菜鸟
第1楼2024/01/20
检测结果超过检测标准的上限,那说明样品浓度过高。标准设置测定范围,主要是因为在测定范围内的值经过验证,属于比较准确的说,超过超过了这个范围,有可能出现值偏差的情况,但依然具有一定的参考意义。如果出现这种高浓度样品超过标准测定上限的,要么更换标准方法,选用范围更广的标准进行测定,还有么就是减少取样量或者对样品进行稀释后测定。
123
第2楼2024/01/20
检测不准确:检测仪的传感器可能会失效或受到干扰,导致检测结果不准确。
ztyzb
第3楼2024/01/20
检测结果超过检测标准的上限说明什么?楼主,说明结果超出了标准中规定的实验方法和步骤的适用范围数据还能用不?楼主,需要进一步验证,直接使用有风险标准中检测上限要求,是不是超上限就不适合用这个标准了呢?楼主,并不一定,如果标准中有几种前处理方式的话可以考虑组合使用,但需验证准确度和精密度,详见下面广东省生态环境厅关于HJ505测BOD5的回复
新手菜鸟
第4楼2024/01/21
谢谢各位前辈们
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
