扩项
  • Ins_c13c2fff
    2024/01/23
气相色谱(GC)
  • 我做23200.113的扩项,必须要按照标准要求重复性线的水平进行测定吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/23
    验证GB 23200.113-2018时,验证6个参数:方法检出限、方法定量限、正确度、精确度、线性范围、选择性。
  • ztyzb
    第2楼2024/01/23
    楼主,重复性是需要的,相当于做精密度。
  • yifan1117
    第3楼2024/01/23
    应该是需要一个。
    第4楼2024/01/23
    需要做的,是方法验证的一部分。
  • 检测人王大锤
    第5楼2024/01/24
    肯定需要做方法验证的,重复性也不能少
  • PAEs
    第6楼2024/01/24
    这是肯定要做方法验证的
  • Ins_a369e43c
    第8楼2024/01/29
    傲骨铮铮誓言都
  • Ins_9c9e5508
    第9楼2024/01/29
    棒。。。。。。。
    第10楼2024/01/31
    有三个浓度点,要做实验的。
